小愛 2010-07-20 15:01:38 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1168查看 4回答
鋼筋里的柱筋、箍筋是3*4肢箍、為什么軟件只算外圍一肢箍呢?
鋼筋里的柱筋、箍筋是3*4肢箍、為什么軟件只算外圍一肢箍呢? 仔細檢查看看,軟件一般都會自動計算的。
2010-07-20 15:09:51
箍筋形式定義為3*4,軟件既可以自動計算了。
2010-07-20 15:05:12
在屬性定義中將箍筋設置為3*4,軟件會自動識別計算的
2010-07-20 15:11:44
鋼筋里的柱筋、箍筋是3*4肢箍、為什么軟件只算外圍一肢箍呢? 答;你指的不是基礎內的箍筋計算,基礎內的箍筋計算是只計算外圍的箍筋的,如果需要全算時,你可以通過計算規則設置是行處理.如下圖所示:
2010-07-20 16:31:30
