Hz****@yahoo.com.cn 2011-08-27 13:33:50 | 云南省 其他專業 | 4728查看 1回答
關于200和300厚加氣混凝土砌塊墻的含量換算
我有個預算,有200和300厚的加氣混凝土砌塊墻,但是定額01030034里的是600*240*150的加氣混凝土塊,但是我的工程里是200和300厚的砌塊,首先請問200或300厚加氣混凝土塊的含量是否要換算,若要換算應該怎么核算
已采納要換算的,用砌體的計算公式計算出每立方的砌塊數。
2011-08-27 13:41:04
