  • 構(gòu)造柱設(shè)置的問題
    設(shè)計(jì)圖紙標(biāo)明,墻體為加氣混凝土砌塊,墻后200,當(dāng)窗間墻長(zhǎng)小于300時(shí),為混凝土現(xiàn)澆構(gòu)造柱,窗間墻大于300時(shí)為燒結(jié)多孔磚構(gòu)造柱,門窗大于2.1m時(shí),門窗兩側(cè)設(shè)置混凝土構(gòu)造柱。我想問的是,現(xiàn)在有兩扇窗戶均大于2.1m,窗戶之間距離為500,這樣按要求窗戶兩側(cè)需要設(shè)置200*200的構(gòu)造柱,這樣窗間墻就只剩下100,請(qǐng)問這種情況下,窗間墻的100應(yīng)該為混凝土構(gòu)造柱還是燒結(jié)多孔磚還是加氣混凝土砌塊。還是其他做法!
    問題補(bǔ)充:窗子與柱子之間是否算窗間墻,這種墻大于300,設(shè)置完構(gòu)造柱就小于300,改整個(gè)現(xiàn)澆為混凝土還是為燒結(jié)多孔磚
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個(gè)問題建議先咨詢?cè)O(shè)計(jì),如果設(shè)計(jì)沒有給出準(zhǔn)確答復(fù),按上面所說的,兩窗之間應(yīng)該是500*200的構(gòu)造柱
    2013-07-16 15:18:20
  • 你好! 遇到這種情況,一般是在兩個(gè)窗戶之間設(shè)置一個(gè)構(gòu)造柱,構(gòu)造柱為200*500的,這樣既方便施工也符合圖紙的要求。
    2013-07-16 15:21:00
  • 最好是圖紙答疑的時(shí)候提出,讓設(shè)計(jì)決定做法,只是預(yù)算的話,就按混凝土構(gòu)造柱計(jì)算
    2013-07-16 15:22:28
  • 設(shè)計(jì)圖紙標(biāo)明,墻體為加氣混凝土砌塊,墻后200,當(dāng)窗間墻長(zhǎng)小于300時(shí),為混凝土現(xiàn)澆構(gòu)造柱,窗間墻大于300時(shí)為燒結(jié)多孔磚構(gòu)造柱,門窗大于2.1m時(shí),門窗兩側(cè)設(shè)置混凝土構(gòu)造柱。我想問的是,現(xiàn)在有兩扇窗戶均大于2.1m,窗戶之間距離為500,這樣按要求窗戶兩側(cè)需要設(shè)置200*200的構(gòu)造柱,這樣窗間墻就只剩下100,請(qǐng)問這種情況下,窗間墻的100應(yīng)該為混凝土構(gòu)造柱還是燒結(jié)多孔磚還是加氣混凝土砌塊。還是其他做法! 當(dāng)然是素砼啦,直接是素砼
    2013-07-16 15:48:04
  • 為砼構(gòu)造柱,其它的磚墻或磚柱不好施工。。
    2013-07-16 15:19:01
  • 窗與柱之間不算窗間墻,只有窗與窗之間算窗間墻,中間的100無法砌筑 ,只能澆筑素混凝土
    2013-07-16 17:00:59
主站蜘蛛池模板: 冷水江市| 巴彦县| 铜陵市| 台东县| 旅游| 蒙城县| 宜昌市| 广汉市| 南安市| 滦平县| 阳高县| 湟源县| 海南省| 玉田县| 岚皋县| 黄石市| 伊川县| 喀喇沁旗| 天门市| 葫芦岛市| 扎赉特旗| 高要市| 鸡西市| 湟中县| 营口市| 乐业县| 武山县| 乐陵市| 缙云县| 临桂县| 涿鹿县| 宿州市| 无棣县| 陆丰市| 天峨县| 喜德县| 酒泉市| 额尔古纳市| 正阳县| 石阡县| 吉林省|
