留拉田野 2011-01-21 11:05:19 | 云南省 其他專業 | 4356查看 4回答
蒸壓加氣砼砌塊墻120厚墻 200厚墻 300厚墻尺寸是怎么進行換算?
定額有150的,但實際如果是300的,在套價時怎么換算,需要換哪些東西?問題補充:定額只有150的,如果實際厚度300,那兩個用量相差很大,如果繼續用150的套300的,那算出來的就相差很大了。
已采納定額只有150的,如果實際厚度300,那兩個用量相差很大,如果繼續用150的套300的,那算出來的就相差很大了。得看定額中的單位主材是體積的就不用換算,是面積的就得換算。一般都是體積。如果是面積,你可以按1立方的換算一下。
2011-01-21 11:57:09
套一個靠近的厚度子目,定額單位都是體積,就不用換算。
2011-01-21 11:15:22
套一個相近墻厚的子目,,不用換算
2011-01-21 12:03:21
認同一樓,取個相近的子目套了就完了,加氣砼一般都未體積計算的,不用換算
2011-01-28 12:00:13
