f510998458 2011-08-26 22:00:12 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1297查看 3回答
柱子屬性標高設置問題
我的柱子是同一樓層變截面的,在屬性定義里講KZ1底標高和頂標高分別設為0和1,然后將KZ2的底標高和頂標高分別設為1和樓層頂標高,但是先將KZ2畫好后,在上面布置KZ1時發現還是提示構件重疊,是不是我的標高設置不對呢,還是標高設置格式不對啊
已采納直接輸入數字是不合適的 因為你直接輸入1 軟件是從0.00開始計算的 正確的輸入方法是 下面的輸入 底標高=層底標高,頂標高=層底標高+1 上面的柱 底標高=層底標高+1 頂標高=層頂標高 這樣,軟件是按所在樓層計算的,
2011-08-27 07:36:15
建議你輸入層底和層頂標高加減數值的形式。
2011-08-26 22:02:31
應是標高設置的問題,把KZ1設置為層底標高和1,把KZ2的底標高設置為1和層頂標高,應可以布置上的,(看你的柱應是KZ1的底標高是否和下層的柱的頂標高沖突,KZ1的底標高如果不是一層不能設置成0,設置成層底標高)
2011-08-26 22:10:10
