zhuyi87 2013-05-27 11:22:32 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 491查看 2回答
柱子屬性修改問題
識別cad圖紙,識別柱子,KZ1箍筋為c8-100,但是有特別的KZ1箍筋為c10-100,我一修改所有KZ1的屬性全變成C10-100,還有標高不一樣的相同名稱柱子,我如何修改
已采納這個是共有屬性 你要改單個的話 必須先把名稱修改了 你先選中這個柱子 然后點屬性 把名稱改成KZ1-1 接著再去改箍筋
2013-05-27 11:24:17
單獨將該柱子分成兩段,分別設定標高及箍筋信息即可。
2013-05-27 14:26:56
