zhangjuan 2013-12-25 09:47:08 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 786查看 3回答
樓層設置中的底標高怎么和構件屬性中的底標高不同
工程設置中的底標高為什么和構件屬性中的底標高不同,其他的工程都沒有這個問題
這是因為構件屬性中的底標高,設置選擇的結果。如果想要兩者相符,把構件屬性中的底標高;選擇為層底標高即可。
另如果構件屬性中的底標高是正確的,不必修改保留即可。
2013-12-25 09:56:28
從你截圖上看,你的這個柱的底標高應該低于基礎層的底標高,也就是說你的這個柱下的獨立基礎比較深,不是跟基礎層的底標高一個平。你檢查一下看看吧。
2013-12-25 09:54:36
屬性里的底標高與樓層的底標高不同,可以修改為樓層的底標高。
2013-12-25 09:58:49
