神舟八號(hào) 2011-08-26 08:24:17 | 河北省 其他專業(yè) | 6440查看 4回答
超高面積計(jì)算方法
河北的超高按20米為計(jì)算起點(diǎn),若有十層,層高為3.3米,單層面積為1000m2,第七層的底板頂面標(biāo)高為19.8米,那么在土建工程中,第七層的超高面積該如何計(jì)算?若是裝修工程,第七層的超高按什么標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算?(原因是,第七層的高度介于不足20米與超過(guò)20米之間,這一層的面積應(yīng)該如何計(jì)算,計(jì)算結(jié)果是什么?)
已采納河北的超高按20米為計(jì)算起點(diǎn),若有十層,層高為3.3米,單層面積為1000m2,第七層的底板頂面標(biāo)高為19.8米,那么在土建工程中,第七層的超高面積該如何計(jì)算?7層的超高按照25%計(jì)算,看計(jì)算規(guī)則第35頁(yè)第五條。 若是裝修工程,第七層的超高按什么標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算?(原因是,第七層的高度介于不足20米與超過(guò)20米之間,這一層的面積應(yīng)該如何計(jì)算,計(jì)算結(jié)果是什么?) 裝飾裝修超高不是按照建筑面積計(jì)算的呀,是人工+機(jī)械的合乘以費(fèi)率的,不需要計(jì)算建筑面積,只要根據(jù)高度計(jì)算超高增加費(fèi)。
2011-08-26 09:49:43
建筑面筋是怎樣計(jì)算的 一、計(jì)算建筑面積的范圍 1.單層建筑物不論其高度如何,均按一層計(jì)算建筑面積。其建筑面積按建筑物外墻勒腳以上結(jié)構(gòu)的外圍水平面積計(jì)算。單層建筑物內(nèi)設(shè)有部分樓層者,首層建筑面積已包括在單層建筑物內(nèi),二層及二層以上應(yīng)計(jì)算建筑面積。高低聯(lián)跨的單層建筑物,需分別計(jì)算建筑面積時(shí),應(yīng)以結(jié)構(gòu)外邊線為界分別計(jì)算。 2.多層建筑物建筑面積,按各層建筑面積之和計(jì)算,其首層建筑面積按外墻勒腳以上結(jié)構(gòu)的外圍水平面積計(jì)算,二層及二層以上按外墻結(jié)構(gòu)的外圍水平面積計(jì)算。 3.同一建筑物如結(jié)構(gòu)、層數(shù)不同時(shí),應(yīng)分別計(jì)算建筑面積。 4.地下室、半地下室、地下車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、商店、車(chē)站、地下指揮部等及相應(yīng)的出入口建筑面積,按其上口外墻(不包括采光井、防潮層及其保護(hù)墻)外圍水平面積計(jì)算。 5.建于坡地的建筑物利用吊腳空間設(shè)置架空層和深基礎(chǔ)地下架空層設(shè)計(jì)加以利用時(shí),其層高超過(guò)2.2m,按圍護(hù)結(jié)構(gòu)外圍水平面積計(jì)算建筑面積。 6.穿過(guò)建筑物的通道,建筑物內(nèi)的門(mén)廳、大廳,不論其高度如何均按一層建筑面積計(jì)算。門(mén)廳、大廳內(nèi)設(shè)有回廊時(shí),按其自然層的水平投影面積計(jì)算建筑面積。 7.室內(nèi)樓梯間、電梯井、提物井、垃圾道、管道井等均按建筑物的自然層數(shù)計(jì)算建筑面積。 8.書(shū)庫(kù)、立體倉(cāng)庫(kù)設(shè)有結(jié)構(gòu)層的,按結(jié)構(gòu)層計(jì)算建筑面積,沒(méi)有結(jié)構(gòu)層的,按承重書(shū)架層或貨架層計(jì)算建筑面積。 9.有圍護(hù)結(jié)構(gòu)的舞臺(tái)燈控制室,按其圍護(hù)結(jié)構(gòu)外圍水平面積乘以層數(shù)計(jì)算建筑面積。 10.建筑物內(nèi)設(shè)備管道層、貯藏室其層高超過(guò)2.2m時(shí),應(yīng)計(jì)算建筑面積。 11.有柱的雨篷、車(chē)棚、貨棚、站臺(tái)等,按柱外圍水平面積計(jì)算建筑面積;獨(dú)立柱的雨篷,單排柱的車(chē)棚、貨棚、站臺(tái)等,按其頂蓋水平投影面積的一半計(jì)算建筑面積。 12.屋面上部有圍護(hù)結(jié)構(gòu)的樓梯間、水箱間、電梯機(jī)房等,按圍護(hù)結(jié)構(gòu)外圍水平面積計(jì)算建筑面積。 13.建筑物外有圍護(hù)結(jié)構(gòu)的門(mén)斗、眺望間、觀望電梯間、陽(yáng)臺(tái)、櫥窗、挑廊、走廊等,按其圍護(hù)結(jié)構(gòu)外圍水平面積計(jì)算建筑面積。 14.建筑物外有柱和頂蓋走廊、檐廊,按柱外圍水平面積計(jì)算建筑面積;有蓋無(wú)柱的走廊、檐廊挑出墻外寬度在1.5m以上時(shí),按其頂蓋投影面積一半計(jì)算建筑面積。無(wú)圍護(hù)結(jié)構(gòu)的凹陽(yáng)臺(tái)、挑陽(yáng)臺(tái),按其水平面積一半計(jì)算建筑面積。建筑物間有頂蓋的架空走廊,按其頂蓋水平投影面積計(jì)算建筑面積。 15.室外樓梯,按自然層投影面積之和計(jì)算建筑面積。 16.建筑物內(nèi)變形縫、沉降縫等,凡縫寬在300mm以內(nèi)者,均依其縫寬按自然層計(jì)算建筑面積,并入建筑物建筑面積之內(nèi)計(jì)算。 二、不計(jì)算建筑面積的范圍 1.突出外墻的構(gòu)件、配件、附墻柱、垛、勒腳、臺(tái)階、懸挑雨篷、墻面抹灰、鑲貼塊材、裝飾面等。 2.用于檢修、消防等室外爬梯。 3.層高2.2m以內(nèi)設(shè)備管道層、貯藏室、設(shè)計(jì)不利用的深基礎(chǔ)架空層及吊腳架空層。 4.建筑物內(nèi)操作平臺(tái)、上料平臺(tái)、安裝箱或罐體平臺(tái);沒(méi)有圍護(hù)結(jié)構(gòu)的屋頂水箱、花架、涼棚等。 5.獨(dú)立的煙囪、煙道、地溝、油(水)罐、氣柜、水塔、貯油(水)池、貯倉(cāng)、棧橋、地下人防通道等構(gòu)筑物。 6.單層建筑物內(nèi)分隔單層房間,舞臺(tái)及后臺(tái)懸掛的幕布、布景天橋、挑臺(tái)。 7.建筑物內(nèi)寬度大于300mm的變形縫、沉降縫。 三、其他 1.建筑物與構(gòu)筑物連接成一體的,屬建筑物部分按本規(guī)則第一、二條規(guī)定計(jì)算。 2.本規(guī)則適用于地上、地下建筑物的建筑面積計(jì)算,如遇有上述未盡事宜,可參照上述規(guī)則辦理。 超過(guò)部分是應(yīng)該計(jì)算的。
2011-08-26 08:27:01
還有 2 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
