403502103lq 2011-01-14 09:48:37 | 河北省 其他專業(yè) | 3386查看 6回答
排煙道計(jì)算方法
預(yù)制成品排煙道PWA和PCE的計(jì)算方法是什么,PWA和PCE 分別指的是什么
(6)
已采納預(yù)制成品排煙道通常是按照長(zhǎng)度計(jì)算的; 前者是只公用的煙道,后者是只各戶分用的煙道;
2011-01-14 09:53:36
預(yù)制成品排煙道PWA和PCE的計(jì)算方法是按成品安裝,按延長(zhǎng)米計(jì)算,PWA和PCE 指的是不同的材質(zhì)。
2011-01-14 09:57:25
1、工程量按樓層高度計(jì)算,加上出屋面高度。 2、看一下圖集J09J101河北省《住宅廚房衛(wèi)生間防火型變壓式排氣道》,上面有說(shuō)明 P表示變壓式排氣道 C 廚房 W衛(wèi)生間
2011-01-14 10:38:50
按照m計(jì)算,PWA和PCE 分別指規(guī)格和型號(hào)
2011-01-14 11:25:34
預(yù)制成品排煙道,按照長(zhǎng)度計(jì)算,我一般是直接輸入檐高,再加上屋面上的砌筑高出的部分就可以了。
2011-01-14 10:00:05
按長(zhǎng)度計(jì)算,但屋頂部分一般單獨(dú)砌筑
2011-01-14 10:37:29
