xiaohuamao 2010-08-24 20:52:02 | 河北省 其他專業 | 1837查看 3回答
煙囪鋼筋計算方法
煙囪鋼筋的縱筋手工計算方法,圖中給的是豎直高度,但是鋼筋是傾斜的,而且每段的斜率都不一樣,煙囪縱筋的計算方法,手工的。誰知道,告訴我一下。謝謝。我弄了好幾天也沒有明白。
已采納每段的斜率都不一樣,就需要分開段計算,按照三角函數的關系計算出斜高即可,其實很簡單的; 你說的對,只要是不一樣的都要分開計算的,四種鋼筋可能是一個斜率,那就計算一個斜長就可以了,然后計算四種鋼筋;如果是四個斜率,那就需要計算四次斜長了; 計算斜長利用筒壁的分段就可以了,計算鋼筋的時候才利用鋼筋的分段;
2010-08-24 20:53:30
豎筋可以利用三角關系已知直角邊計算斜邊的方法計算。
2010-08-24 21:09:38
其實這個東西,如果采用CAD去計算鋼筋工程量,我感覺會比較方便點,CAD軟件會自己去計算傾斜角度,然后繪制傾斜的鋼筋就行,只是在計算出來的鋼筋量上加上鏈接的長度就行!
2010-08-24 22:46:29
