xiaohuamao 2010-08-22 10:15:33 | 河北省 其他專業 | 2128查看 2回答
煙囪鋼筋的計算方法
煙囪鋼筋的計算方法,環筋和豎筋,怎樣計算。因為煙囪的直徑越來越小,相當于圓臺,不 知道怎么計算。還有豎筋,那個斜率也不知道怎么計算。因為圖紙給的是豎直高度。有誰知道手工的計算方法,請指教一下。謝謝。
已采納環筋可以按照平均直徑計算長度,豎筋可以利用三角關系已知直角邊計算斜邊的方法計算。 是的,應該根據實際圖中給出的鋼筋圖計算,一般來說煙囪的豎向鋼筋都是分段給出的。
2010-08-22 10:32:09
立筋利用三角函數計算,環筋按平均長度計算!
2010-08-22 10:28:55
