nuance 2011-08-25 21:41:33 | 湖北省 其他專業(yè) | 808查看 1回答
關(guān)于建筑面積的一個(gè)疑問和兩個(gè)小問題,請(qǐng)老師指點(diǎn)。
法規(guī)說(shuō)建筑面積按外墻勒腳包圍計(jì)算,意思就是說(shuō)建筑面積包含外墻所占面積。那如果有兩間房共用一面墻(即兩個(gè)房間分布在墻的兩側(cè)),那請(qǐng)問每間房都要加上這面墻的占地面積嗎?還是只用加一半? 另兩個(gè)小問題: 1.常見的電線套管是白色的PVC管吧,但今天見到一種黃色的管,外觀色和銅很像(但應(yīng)該不是銅管吧),請(qǐng)問這也是電線套管嗎?什么情況要用這種管? 2,懸挑腳手架最多可以懸挑多少層? 謝謝各位老師了。
已采納法規(guī)說(shuō)建筑面積按外墻勒腳包圍計(jì)算,意思就是說(shuō)建筑面積包含外墻所占面積。那如果有兩間房共用一面墻(即兩個(gè)房間分布在墻的兩側(cè)),每間房都要加上這面墻的的二分之一所占地面積的,是只用加一半就行了。 另兩個(gè)小問題: 1.常見的電線套管是白色的PVC管吧,但今天見到一種黃色的管,外觀色和銅很像(但應(yīng)該不是銅管吧),這也是電線套管的,這種薄壁的電線管在頂棚暗敷設(shè)的情況是可以用這種管的,但也是要看設(shè)計(jì)圖紙標(biāo)注的。 2,懸挑腳手架最多可以懸挑5層左右的。
2011-08-26 05:55:04
