fu****@163.com 2011-08-02 16:13:55 | 湖北省 其他專業 | 856查看 3回答
外墻腳手架計算問題
定額上面規定外墻腳手架是按建筑面積來算。但如果按建筑面積算,就是進深長度*開間長度. 這樣得到的只是一個平面的面積.但實際中,腳手架是圍在一個立體的房子四周的,那應該是算4個面的側面積,就是說一個面的長度要乘以這個面的層高才對. 所以應該是算垂直投影面積啊.為什么是算建筑面積.區分兩個概念,一個是平面,一個是4個面的側面積.望解釋...!
已采納按建筑面積計算的是綜合腳手架。即綜合了垂直免得,有綜合了平面的滿堂腳手架。
2011-08-02 16:31:16
按外墻面積計算,不扣門窗洞口的面積。
2011-08-02 16:27:54
整個工程腳手架按建筑面積計算,綜合了工程結構施工期及外墻裝修腳手架的搭拆及租賃費用。
2011-08-02 17:06:09
