nuance 2010-05-22 20:09:33 | 湖北省 其他專業 | 427查看 7回答
請問一下各位老師建筑工地上的兩個實際小問題。
1.為何鋼筋送檢的時候不能要每根原材兩端的那段材料? 2.聽說挑梁的底筋一定要斷開,不知道為什么,感覺如果和里面的主梁底筋相連受力還要好一些啊。
(7)
已采納1.為何鋼筋送檢的時候不能要每根原材兩端的那段材料? 因為鋼筋兩端可能是軋制過程中端部,其物理性質和形狀可能有所改變,作為樣品送檢將不能真實反映各項數據。 2.聽說挑梁的底筋一定要斷開? 懸臂梁和簡支梁的底筋分別是受壓和受拉,若將其直接連通將嚴重降低它的錨固能力,該筋在支座處(中)被二梁平分若不能滿足錨固要求時絕對禁止連通。
2010-05-22 20:37:12
材質不太一樣
2010-05-29 15:33:11
你好! 你所問的“為何鋼筋送檢的時候不能要每根原材兩端的那段材料?”,這是因為鋼筋在加工過程中,在截取定尺長度鋼筋時,定尺鋼筋的兩端會受外力切斷,這樣就會造成兩端一定長度內的鋼筋質量不是很穩定;而鋼筋抽檢是檢測的鋼筋的平均質量,所以不能截取這兩端的不能代表鋼筋質量的部分。 你說“聽說挑梁的底筋一定要斷開,不知道為什么,感覺如果和里面的主梁底筋相連受力還要好一些啊。”這種說法不知道,一般情況下挑梁鋼筋都是按圖紙設計或者圖集設計的要求來做的。這里的底筋需要根據挑梁的長度、受力等因素綜合考慮的。 建議你還是按圖紙設計要求做比較好。
2010-05-28 12:45:41
1.為何鋼筋送檢的時候不能要每根原材兩端的那段材料 答:定尺的鋼筋在場內進行切斷時,受到了外力和水的熱處理,可能造成兩頭的碳含量高,容易脆段的。 2.聽說挑梁的底筋一定要斷開,不知道為什么,感覺如果和里面的主梁底筋相連受力還要好一些啊。 如果斷面和直徑沒有變化,是不需要斷開的,除非設計詳圖該位置斷開并單獨錨入梁內或相鄰柱內一定長度的
2010-05-22 20:35:37
1.為何鋼筋送檢的時候不能要每根原材兩端的那段材料?--因為端頭那部分材質不均勻。 2.聽說挑梁的底筋一定要斷開,不知道為什么,感覺如果和里面的主梁底筋相連受力還要好一些啊。--沒有一定要斷開一說啊。
2010-05-22 20:14:59
1.為何鋼筋送檢的時候不能要每根原材兩端的那段材料? 端部的在鋼筋加工制作切斷時候會有一定的影響,不能代表整根鋼材的力學性能 2.聽說挑梁的底筋一定要斷開,不知道為什么,感覺如果和里面的主梁底筋相連受力還要好一些啊。 誰說的要斷開,如果直徑沒有變化,是不需要斷開的,除非設計詳圖該位置斷開并單獨錨入梁內或相鄰柱內一定長度的
2010-05-22 20:20:59
鋼筋送檢的時候不能要每根原材兩端的那段材料,為了所取樣品更能代表鋼筋材料的實際性能。 挑梁的底筋一定要斷開,根據設計要求,設計沒有特殊要求的,可以不斷開。
2010-05-23 08:18:46
