mickly2008 2011-08-23 17:37:42 | 湖北省 其他專業 | 1876查看 2回答
關于湖北省08定額中腳手架定額套項的問題
我現在實際工程師一個主裙樓的工程,主樓的檐高是60.55m高,建筑面積均為3423.26㎡。裙樓的檐高是30.55m高,建筑面積均為862.3㎡,裝飾和建筑考慮是一個單位施工,計算腳手架定額應該套取哪些項?
已采納1、套取綜合腳手架,先用20米以上主樓的建筑面積套取超高增加費。然后裙樓部分,超過20米也需要用超高面積套取超高費。超高面積的計算應該不用多講吧?如果哪里還不清楚,我再說詳細點。 2、單項腳手架,需要套取內墻裝飾腳手架以及土建的單項澆搗腳手架 3、凡天棚高度超過3.6m需抹灰或刷油者應按室內凈面積計算滿堂腳手架
2011-08-24 09:17:55
現在實際工程師一個主裙樓的工程,主樓的檐高是60.55m高,建筑面積均為3423.26㎡。裙樓的檐高是30.55m高,建筑面積均為862.3㎡,裝飾和建筑考慮是一個單位施工,計算腳手架定額應該套取建筑和裝飾定額中的兩個綜合腳本手架就可以了。如果綜合腳手架包括不了的,可再套單項腳手架。
2011-08-23 17:51:42
