xiaomi 2011-08-23 15:52:28 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1241查看 5回答
樓層梁板的標高需要改嗎?對鋼筋和圖形有什么影響
當畫鋼筋和圖形時樓層的梁板標高需要改成CAD上的標高降低或升高嗎?不改會有哪些影響問題補充:我也知道對鋼筋沒多打的影響,我想在圖形里有必要改嗎
已采納整體的工程量影響不大,只是某個樓層的工程量會有影響,比如說墻面裝修,中間樓層墻面裝修計算不影響
2011-08-24 15:15:05
畫鋼筋的時候按結(jié)構圖畫,導入到圖形里的時候,按說應該改標高,否則量肯定有差別,但是一般來說差那點都是直接倒過來,很少有調(diào)整標高的
2011-08-23 15:58:01
畫完鋼筋導入到圖形里的時候標高都是要改的,不改肯定會影響量的
2011-08-23 16:49:52
當畫鋼筋和圖形時樓層的梁板標高需要改成CAD上的標高降低或升高嗎?不改會有哪些影響 回復:水平構件不受影響
2011-08-24 08:18:02
鋼筋里面不會有影響,但是到算量里面肯定會影響混凝土量,所以建議你在鋼筋里面就把標高改了,這樣直接導入算量中就可以了
2011-08-24 08:15:20
