1990311 2013-02-02 15:05:43 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 983查看 3回答
剪力墻中的暗柱在鋼筋軟件中和圖形軟件中暗柱部分需要畫上去嗎?對(duì)工程量有什么影響
剪力墻中的暗柱在鋼筋軟件中和圖形軟件中暗柱部分需要畫上去嗎?對(duì)工程量有什么影響嗎?
已采納剪力墻中的暗柱在鋼筋軟件中暗柱部分需要畫上去的,而且暗柱的位置同樣需要畫上剪力墻的,否則計(jì)算的鋼筋就有誤差了;在圖形軟件中因暗柱屬于剪力墻的加強(qiáng)構(gòu)造,應(yīng)該套剪力墻相關(guān)的子目計(jì)算,所以在算量軟件中最好不畫暗柱的,否則需要定義構(gòu)件并畫圖布置,會(huì)浪費(fèi)你寶貴的算量時(shí)間的。
2013-02-03 13:25:55
如果像你說的那樣,還有清單的,那就正確的去畫,圖形也是,這樣還是比較準(zhǔn)確的
2013-02-02 19:14:50
在鋼筋抽樣圖形中,剪力墻把暗柱覆蓋住,導(dǎo)入圖形算量時(shí)就可以選擇不導(dǎo)入,工程量就不受影響。
2013-02-02 15:06:58
在鋼筋算量10.0輸入中,剪力墻結(jié)構(gòu)工程中,剪力墻--磚墻--暗柱/端柱--門、窗及洞口--暗梁/連梁的輸入順序??
在鋼筋算量10.0輸入中,是剪力墻結(jié)構(gòu)工程,請(qǐng)問:剪力墻--磚墻--暗柱/端柱--門、窗及洞口--暗梁/連梁的輸入順序??
軟件中,剪力墻構(gòu)件里有暗柱和端柱的區(qū)分,他們的定義有差別嗎?端柱是不是布置在剪力墻的端頭的暗柱就是端柱?
