1990311 2013-02-02 15:05:43 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 866查看 3回答
剪力墻中的暗柱在鋼筋軟件中和圖形軟件中暗柱部分需要畫上去嗎?對工程量有什么影響
剪力墻中的暗柱在鋼筋軟件中和圖形軟件中暗柱部分需要畫上去嗎?對工程量有什么影響嗎?
已采納剪力墻中的暗柱在鋼筋軟件中暗柱部分需要畫上去的,而且暗柱的位置同樣需要畫上剪力墻的,否則計算的鋼筋就有誤差了;在圖形軟件中因暗柱屬于剪力墻的加強構造,應該套剪力墻相關的子目計算,所以在算量軟件中最好不畫暗柱的,否則需要定義構件并畫圖布置,會浪費你寶貴的算量時間的。
2013-02-03 13:25:56
在鋼筋抽樣圖形中,剪力墻把暗柱覆蓋住,導入圖形算量時就可以選擇不導入,工程量就不受影響。
2013-02-02 15:06:59
如果像你說的那樣,還有清單的,那就正確的去畫,圖形也是,這樣還是比較準確的
2013-02-02 19:14:50
