  • 關于圖形算量的問題
    各位前輩,晚輩接到遠房表,哥的圖紙算量有半個月有余。第一次學著用軟件算量,圖紙對我來說比較大,比較有難度。我的問題是對于這種大圖,那么多的工序,節點構造,還有我不會搞的難點,請問有做過這種大圖紙的預決算的朋友,說說您的套路和經驗。晚輩不勝感激。
    按照定額 先把所有分部分項列出來 這樣就不會少項漏項或者重復計算 1.先看總說明(很重要)再看建筑圖再看結構圖。看施工圖時依次看總平面圖,平面圖,立面圖,剖面圖,詳圖。 其次是結構圖:先看基礎圖,再看樓層屋頂層結構布置圖,結構詳圖。還要看相應圖集,讓圖在心中有一個三維的印象。還要看定額哦 2.下面就是計算工程量了,首先把所有分部分項工程的子項列出來(對新手很有用,不會少項漏項或者重復計算)就是把所有要計算的子項在紙上列出來。 合理安排工程量計算順序是快速準確計算工程量的關鍵之一。計算工程量時,有些項目是相互聯系的,如果計算順序安排不當,就會使有些數據重復計算,增大計算工程量、降低計算速度。安排工程量計算順序的原則是盡量少翻閱圖紙、資料,以求快速、方便。對于一般工程,分部工程量計算順序應為先地下后地上,先主體后裝飾,先內部后外部。在計算建筑和裝飾部分時也要對計算順序進行合理安排。 A\\計算建筑部分時,應按基礎工程、士石方工程、混凝土工程、木門窗工程、砌筑工程這樣一個順序,而不能按定額的算節順序來計算,否則會對某些項目反復計算,從而浪費大量的時間。例如,我們先算出了混凝土工程中的梁、柱的體積和門窗面積,那么,在計算砌筑工程需要扣除墻體內混凝土構件體積和門窗部分在墻體內所占體積時,可以利用前面計算的梁、柱的體積和門窗部分所占的體積。利用這些數字時,要注意這樣兩個問題,一是要看梁、柱等混凝土構件是否在所計算的墻體內,如在墻體內,則扣除,否則,不扣除;二是當梁、柱寬不同于墻厚時,即梁、柱不完全在墻體內時,只能部分扣除,而不能扣除整個混凝土構件的體積。同樣,在計算回填土方和土方運輸時,磚基礎的體積也可以為后面的計算所利用。 當然,在計算各分部的各項目工程量時,也有一定的順序技巧。如計算混凝土工程部分時,一般應采用由下向上,先混凝土、模板后鋼筋,分層計算按層統計,最后匯總的順序。砌筑工程可從整體上分層計算,每層的量可采取“整算零扣”的方法。 B\\計算裝飾部分時,要先地面、天棚,后墻面。先算地面工程量的好處是可以利用地面的面積,計算出平面天棚和斜天棚的面積。計算墻面扣除門窗及洞口面積時,可利用先前算出的面積。當以房間為單元計算抹灰工程量時,有一點值得注意的是,同一門窗要扣兩次面積。 C\\計算預制混凝土構件時,要按預制構件的施工順序計算。根據工程量計算規則,預制混凝土構件的制作、運輸、安裝都要計算損耗量。因此,我們在計算預制混凝土構件時,首先根據施工圖計算預算量,再依次根據定額規定的損耗率計算制作工程量、運輸工程量、安裝工程量,最后計算預制構件灌縫工程量。利用這個順序計算,除了計算的快速和準確外,還能保證預制構件計算項目的科學性,不會漏項。
    2013-11-26 15:19:37
主站蜘蛛池模板: 特克斯县| 廊坊市| 海林市| 海原县| 德安县| 西华县| 驻马店市| 广元市| 汤原县| 藁城市| 南和县| 双峰县| 郓城县| 永定县| 公主岭市| 拜泉县| 扎囊县| 乡城县| 泌阳县| 建昌县| 宝清县| 宜川县| 柳江县| 罗源县| 阿荣旗| 桃园县| 平凉市| 西充县| 邳州市| 阳江市| 尖扎县| 恩施市| 方正县| 安宁市| 许昌县| 绥芬河市| 乐至县| 余姚市| 永宁县| 襄樊市| 滦南县|
