53****@qq.com 2018-01-02 16:15:19 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 631查看 2回答
關于圖形算量中樓梯的問題
在圖形算量中,如圖休息平臺上四邊都有梯梁,是按板,梁分別畫,還是用參數化樓梯??哪種處理的結果比較好??
答;樓梯清單按投影面積計算的。所以建議你用參數化定義布置。
2018-01-02 16:25:44
湖北省的樓梯是按投影的凈面積計算,平臺梁和梯柱應分別在框架柱和梁中建構件。
2018-01-03 00:13:23
在定額的計算說明中規定樓梯的混凝土和模板都是以梯間的水平投影面積計算,那么中圖形算量8.0中是不是根本沒有必要畫上樓梯?怎樣套這種情況的定額?另外如果是七層是不是計算八個水平投影面積?(屋面上有炮樓)
我們都知道暗柱是按剪力墻計算的,但是從鋼筋算量中倒入圖形算量中,暗柱的位置就成了一個洞,所以我們就要手工把它畫上,現在我按剪力墻畫上,是否是對的?請指教,謝嘍
樓梯鋼筋已經在鋼筋算量里面畫了,請問在圖形算量里面怎么處理,如果不繪制會影響混凝土和裝修。但是繪制,在定義標準雙跑樓梯時候會缺少一塊休息平臺,請問怎么處理
在鋼筋抽樣中的單構件是不是不能導入到圖形算量中?圖形算量中的單構件如樓梯,雨蓬板等怎樣處理?(是一一定義畫圖套做法嗎?)
