敏 2011-08-23 00:17:26 | 山東省 其他專業 | 3935查看 4回答
梁的腰筋是否是梁的側面縱筋?
梁的腰筋是否是梁的側面縱筋?
已采納是側面筋。 框梁腰筋有兩種:架立筋和扭筋。在軟件里分別用G、N打頭輸入。 連梁里只有構造筋。
2011-08-23 07:52:43
梁的腰筋是否是梁的側面縱筋?是梁的側面縱筋
2011-08-23 00:54:28
是 分為構造筋和抗扭筋兩種。
2011-08-23 08:13:17
是側面縱筋 分為構造筋G和抗扭筋N
2011-08-23 08:55:03
框架結構,圖紙中有的梁腹板大于450的,圖紙沒有設計梁側面縱筋,也沒有文字說明,施工的時候要不要加上這些梁側面縱筋?加多少的?圖集有說明嗎?
比如一個梁全部縱筋6c18+4c12,上下縱筋各為3c18,那么單側腰筋為2c12,我在鋼筋算量軟件中輸入側面筋時是輸入一側的2c12還是輸入兩側的和4c12?
同剪力墻筋的腰筋還要在屬性編輯器里其他屬性--側面縱筋里定義么?
同剪力墻筋的腰筋還要在屬性編輯器里其他屬性--側面縱筋里定義么?問題補充:像剪力墻筋是A8-200,在屬性編輯器里其他屬性--側面縱筋里輸入A8-200么?
我在設置連梁縱筋時,在新建梁中新建非框架梁后繪制,但是在編輯鋼筋中發現梁上部縱筋是按彎錨設置的,但是圖紙要求連梁是直錨,長度是600,誰能告訴我該怎樣設置啊,最好能附圖。謝謝了
