  • 連梁腰筋及拉筋設置
    1、這句話怎么理解:連梁跨高比不大于2.5時,兩側腰筋的面積配筋率不應小于0.3%。 如果一連梁跨度300MM,高度400MM,是否也需要增加腰筋? 2、“墻體水平分布鋼筋應作為連梁的腰筋在連梁范圍內拉通連續配置”軟件怎么設置?拉筋怎么設置?
    1、這句話怎么理解:連梁跨高比不大于2.5時,兩側腰筋的面積配筋率不應小于0.3%。 如果一連梁跨度300MM,高度400MM,是否也需要增加腰筋? 2、“墻體水平分布鋼筋應作為連梁的腰筋在連梁范圍內拉通連續配置”軟件怎么設置?拉筋怎么設置? 答:1. 跨指的是梁的跨度;高指的是梁的高度;跨度/高度不大于2.5時,兩側腰筋的面積配筋率不應小于0.3%。 300/400=0.75就小于2.5,那么肯定要增加腰筋了。 2. 把墻劃過去,墻的水平鋼筋就自動在連梁范圍內拉通連續配置。 注意:應該先畫墻,再布置門窗洞口,在洞口上智能布置或點布連梁,一般不要畫線布置,因為只有前兩種布置方式是可以默認梁下邊就是洞口上邊的標高,只是洞口標高準確梁也就沒問題了。
    2011-08-17 19:56:23
主站蜘蛛池模板: 循化| 靖宇县| 正安县| 萍乡市| 天全县| 澄迈县| 内黄县| 池州市| 临西县| 东阿县| 板桥市| 乌什县| 金堂县| 仙游县| 海伦市| 大理市| 永泰县| 梅州市| 垣曲县| 浮山县| 麻江县| 南安市| 贵港市| 呼图壁县| 哈巴河县| 封开县| 余庆县| 红原县| 建水县| 巴楚县| 青河县| 多伦县| 杭州市| 长海县| 平湖市| 茌平县| 晋江市| 屏东县| 孝感市| 深圳市| 安宁市|
