小蘑菇 2013-08-23 21:56:48 | 山東省 其他專業 | 1404查看 9回答
梁側面縱筋問題。
框架結構,圖紙中有的梁腹板大于450的,圖紙沒有設計梁側面縱筋,也沒有文字說明,施工的時候要不要加上這些梁側面縱筋?加多少的?圖集有說明嗎?
(9)
已采納1、如果圖紙中不明確,施工中就不能隨便加上。要咨詢設計單位的。 2、加多少直徑的鋼筋,圖集中沒有明確。這個要和設計單位溝通的。圖集中只是說要加,但沒說明加多少的。圖集中標明的東西,圖紙中也要表述明白 3、個人意見,既然圖紙沒明確,那么可以不施工。
2013-08-24 07:55:55
應該是要加的,圖集上有明確規定,應該是設計時大意了,你可以向設計單位發個問詢確認一下。
2013-08-24 12:28:32
框架結構,圖紙中有的梁腹板大于450的,圖紙沒有設計梁側面縱筋,也沒有文字說明,施工的時候要不要加上這些梁側面縱筋?加多少的?圖集有說明嗎? 圖集有說明的 在11G平法中
2013-08-23 22:01:34
你好,有效高度是要減去板厚,且梁底一排鋼筋減去35,二排鋼筋減去60,如果仍大于450,需要詢問設計了
2013-08-24 08:42:16
具體是按設計圖紙確定
2013-08-23 22:02:20
梁腹板大于450,一般情況下是要梁側面縱筋(構造筋),不妨問設計。個人觀點還是要有梁側面縱筋,圖紙沒有要求,就提出來,然后做簽證確認。
2013-08-24 08:07:20
咨詢設計單位。或按圖紙要求施工就是。
2013-08-24 08:41:43
這個問題最好的辦法還是要咨詢一下設計人員吧。
2013-08-24 08:53:08
如果大于450,必須有構造筋,必須設置
2013-08-24 08:45:39
