憶華 2011-08-22 17:17:34 | 山東省 其他專業 | 4911查看 2回答
請教山東的高手們:框架結構中,L型,T型,一字形的柱子是按異形柱套定額嗎?
請教山東的高手們:框架結構中,L型,T型,一字形的柱子是按異形柱套定額嗎?扶壁柱應按暗柱考慮還是框柱呢?
已采納框架結構中,L型,T型,一字形的柱子如果不是突出墻面,就不按異形柱套定額。扶壁柱因為突出墻面,可以按框柱。
2011-08-22 17:27:47
框架結構中的L型,T型的柱子就是按照異形柱套定額;但是如果是框剪結構的,就不一定了,要看截面和墻面的結合情況了。 一字型的不能套異形柱定額。
2011-08-23 09:18:33
