40****@qq.com 2014-07-21 17:22:19 | 山東省 其他專業 | 31615查看 1回答
鋼結構防火涂料的定額套用
您好,您是山東的吧?我想請教一些問題 1.鋼結構中鋼柱、鋼梁、槽形板的防火涂料套用什么定額,及槽形板高度超過3.6米是否與天棚涂料一樣需要計取滿堂腳手架? 2.我看了山東的定額中金屬面油漆中防火涂料兩遍,還要求乘以0.63的系數,這個基礎定額兩遍是多厚的,如果我要套耐火三小時和兩小時是否可以用這個定額換算厚度? 或者是否可以使用安裝定額中的一般鋼結構防腐防火涂料2.0h/8這個定額,因為我看他所使用的機械都比較符合國標鋼結構厚涂型的實際,但是定額中的消耗量是根據什么編制的我并不清楚,只是感覺套出來的單價太過高,與實際不符合 謝謝您
1、是否計取腳手架主要是看現場采用了什么樣的施工組織措施項目,如果實際施工中確實搭設了滿堂腳手架就需要有施工組織設計方案并找甲方簽證,但現在基本不用腳手架,都是用空氣壓縮機接著10幾米的塑料管噴涂施工,或者是采用移動腳手架或者梯子人工噴涂
2、一般鋼結構防火涂料 2.0h/8表示8毫米厚耐火極限2小時,如果真的達到8毫米這個價不算高了就,8毫米要噴涂好多遍啊,而且一邊完成后不能接著噴涂,要在上一層基本干燥后噴下一層,一般噴涂一層人工費也要5塊錢左右了,而實際施工當中達不到這個標準的,一般都是2遍成活,多的有噴4遍的,而且防火涂料材料價格差異也挺大的,而且用的還要是經過消防部門認證的,一般施工中都是偷梁換柱的,按兩遍8元的人工5到15元其他成本考慮還是比較恰當的。建筑定額中金屬面差不多也達到了10元/遍,價格還算公道,如果硬性定價的話,參考建議20-25元每平方2遍。希望對你有幫助
2014-07-21 23:26:06
