sdlcqazn 2011-07-28 09:30:37 | 山東省 其他專業(yè) | 3753查看 2回答
內(nèi)有暗柱的剪力墻套何定額,暗柱套何定額
我是山東的,用的是03消耗量定額。例如:剪力墻內(nèi)設(shè)有L、T、+、一字形暗柱,墻厚300mm厚,暗柱長度一般在0.7-2米,剪力墻長度在3-4米(含暗柱長度),這種情況暗柱如何套定額,剪力墻如何套定額,能整體套4-2-35輕型框剪墻嗎
已采納用的是03消耗量定額。例如:剪力墻內(nèi)設(shè)有L、T、+、一字形暗柱,墻厚300mm厚,暗柱長度一般在0.7-2米,剪力墻長度在3-4米(含暗柱長度),這種情況暗柱套剪力墻定額,剪力墻和暗柱合并套剪力墻定額子目,是能整體套4-2-35輕型框剪墻的。
2011-07-28 09:38:31
暗柱是套剪力墻定額的,當(dāng)剪力墻中有短肢剪力墻時(shí),寬與長之比在小于等于4時(shí)可以按相應(yīng)的柱套定額,大于4時(shí)套墻定額。突出墻面的暗柱可以套柱定額。
2011-07-28 09:37:09
