冬雪臘梅 2011-08-21 15:45:06 | 陜西省 其他專業(yè) | 1557查看 1回答
鋼筋錨固:梁寬度大于端柱異緣寬度
我最近做了一個(gè)工程,梁與異形端柱相交處梁的鋼筋計(jì)算和實(shí)際不符,不到位,鋼筋應(yīng)該錨入端頭500*600的柱內(nèi),且箍筋應(yīng)布置到其相應(yīng)的柱邊沿。這種類型在圖紙中有20余處/層,10層。請(qǐng)軟件工程師專家做一下軟件的改進(jìn)。謝謝!鋼筋版本1000,附截圖。問(wèn)題補(bǔ)充:我最近做了一個(gè)工程,梁與異形端柱相交處梁的鋼筋計(jì)算和實(shí)際不符,不到位,鋼筋應(yīng)該錨入端頭500*600的柱內(nèi),且箍筋應(yīng)布置到其相應(yīng)的柱邊沿。這種類型在圖紙中有30余處/層,且尺寸長(zhǎng)短不同,共計(jì)14層。請(qǐng)軟件工程師專家做一下軟件的改進(jìn)。謝謝!鋼筋版本1000,附截圖。
已采納這道梁應(yīng)畫(huà)到軸線交點(diǎn),是墻上梁。 明白你的意思,原因就是那一根暗柱,梁將它識(shí)別為支座了。你可以將那一個(gè)暗柱暫時(shí)刪除,將梁的支座處布置一個(gè)小矩形柱,使梁的鋼筋計(jì)算適當(dāng)后將梁鎖定,然后再還原暗柱。
2011-08-21 17:13:14
