dong 2011-05-23 19:13:42 | 陜西省 其他專業 | 2240查看 5回答
基礎梁和框架柱的寬度一樣,兩個構件的鋼筋如何擺放
基礎梁和框架柱寬度一樣,柱子的鋼筋是放在梁鋼筋內側還是外側
已采納這個問題現在還沒有明確的規定,一般是放在梁的鋼筋里邊。 是的,你說的非常對。 但是,如果放在外邊,又將導致基礎梁的鋼筋不到位,所以我開始就說這個問題還沒有徹底解決,這是一個鋼筋構造存在的重大問題之一呀。 一般遇到這種情況,正確的處理辦法是給基礎梁加腋處理。 我給你說的是如果放在外側,就采取加腋處理。 你的知識夠淵博的,不會是在------?好了,按你自己的思路操作吧!
2011-05-23 19:17:59
要看是什么基礎吧?筏板梁的我個人認為放柱外,要是獨基的,梁放柱內。個人識為,只供參考。
2011-05-23 19:19:12
梁放柱內, 柱在梁外。
2011-05-23 19:42:24
根據陳教授的平法講座, 梁筋放在柱入筋內側.
2011-05-23 20:19:22
常見的施工現場我沒有見過出現這樣的情況,我認為在外側。個人意見
2011-05-23 19:24:56
