  • 梁鋼筋計(jì)算
    在軟件中,梁鋼筋的端支座錨固是端支座寬度(比如柱)減去保護(hù)層+彎折+平直長(zhǎng)度這樣算法豈不是和03G101圖集中的伸至柱縱筋內(nèi)側(cè)且大于等于0.4lae且大于等于0.5hc+5d相矛盾,且鋼筋算出來(lái)的量是偏大的。請(qǐng)教各位同仁,如何處理?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    回答“在軟件中,梁鋼筋的端支座錨固是端支座寬度(比如柱)減去保護(hù)層+彎折+平直長(zhǎng)度這樣算法豈不是和03G101圖集中的伸至柱縱筋內(nèi)側(cè)且大于等于0.4lae且大于等于0.5hc+5d相矛盾,且鋼筋算出來(lái)的量是偏大的。請(qǐng)教各位同仁,如何處理?” 03G101-1圖集中的“伸至柱縱筋內(nèi)側(cè)且大于等于0.4lae且大于等于0.5hc+5d”是相對(duì)于設(shè)計(jì)人員說(shuō)的這是結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的最低標(biāo)準(zhǔn),如果小于這個(gè)標(biāo)準(zhǔn),就要更換較小直徑鋼筋。 所以,在計(jì)算鋼筋工程量時(shí),只要符合伸至柱縱筋內(nèi)側(cè)且大于等于0.4lae且大于等于0.5hc+5d的要求說(shuō)明圖紙?jiān)O(shè)計(jì)是合理的,平法圖集要求的是伸入支座不足錨固長(zhǎng)度的,就要伸至柱縱筋內(nèi)側(cè)另加15d的彎錨。 你的理解是對(duì)的,軟件計(jì)算的工程量有時(shí)是偏大的;這是因?yàn)檐浖紤]的錨固、搭接還有小數(shù)點(diǎn)的進(jìn)位(也就是廣聯(lián)達(dá)所說(shuō)的精確度)與我們常用的預(yù)留2位小數(shù)點(diǎn)后四舍五入不同。
    2009-06-14 20:52:19
  • 這個(gè)我也遇到過(guò),咨詢過(guò),原因是圖集上的是給設(shè)計(jì)院的人員設(shè)計(jì)圖紙看的規(guī)范,意識(shí)是設(shè)計(jì)圖紙時(shí)最少要那些,實(shí)際我們下料的時(shí)候就是下到端柱的邊緣,再加上一個(gè)彎折,我們手算的時(shí)候都是這樣算的 ,軟件也是這樣考慮的,這是實(shí)際的用量,所以你算出來(lái)的量會(huì)大。如果你都按圖集算的話你的量就會(huì)少的,如果不信,你可以去下料那去問(wèn)問(wèn)。預(yù)算首先的遵循實(shí)際!
    2009-06-14 21:54:48
  • 在軟件中,梁鋼筋的端支座錨固是端支座寬度(比如柱)減去保護(hù)層+彎折+平直長(zhǎng)度這樣算法豈不是和03G101圖集中的伸至柱縱筋內(nèi)側(cè)且大于等于0.4lae且大于等于0.5hc+5d相矛盾,且鋼筋算出來(lái)的量是偏大的。請(qǐng)教各位同仁,如何處理? 答:梁伸入支座長(zhǎng)度大于等于0。4Lae時(shí)不需端支座寬度減去保護(hù)層+彎折+平直長(zhǎng)度,如伸入支座平直度不夠長(zhǎng)那就是端支座寬度減去保護(hù)層+彎折+平直長(zhǎng)度了。
    2009-06-14 20:42:21
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 松滋市| 永寿县| 崇左市| 瑞昌市| 浠水县| 田东县| 师宗县| 甘谷县| 肥乡县| 鸡东县| 云和县| 南漳县| 韶山市| 宣城市| 镶黄旗| 新平| 平安县| 岳阳县| 嵊泗县| 卢湾区| 穆棱市| 和平区| 大足县| 万山特区| 巨鹿县| 中超| 旬阳县| 丹寨县| 上高县| 长岭县| 双柏县| 宁阳县| 金平| 汤阴县| 河西区| 临清市| 张掖市| 长宁区| 涟源市| 咸宁市| 舟曲县|
