lw8803628 2011-08-20 17:59:09 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 727查看 6回答
關于梁的標注問題
在框架結構中有KLA-1 300*600 Φ8@200 2Φ25+(2Φ12) 是什么意思?為什么加括號 在廣聯達鋼筋算量中怎么輸入梁的信息 原位標注和平法標注中
(6)
KLA-1----梁編號 300*600 -----截面寬*高(mm*mm) Φ8@200-----箍筋直徑/間距 2Φ25+(2Φ12) ----2b25 上部通長筋 (2a12)是跨中非通長筋,離兩邊支座各0.1Ln長度
2011-08-21 16:18:15
貫通筋就是平常的通常筋吧,架立筋是不是聯通上不不同長縱筋啊 一邊搭接150 是的你理解正確
2011-08-21 10:16:13
括號中的鋼筋表示為架立筋
2011-08-21 10:46:44
括弧中的鋼筋為構造筋,也就是架立鋼筋,按設計圖中標注的方式輸入。樓主應該明白了吧。
2011-08-20 18:02:10
在框架結構中有KLA-1 300*600 Φ8@200 2Φ25+(2Φ12)是指上部鋼筋兩端支座處為2根Φ25,跨中為架立筋2根Φ12,括號內表示中間架立筋的意思,在廣聯達鋼筋算量里的上部鋼筋里按2Φ25+(2Φ12) 輸入就可以。
2011-08-20 18:15:01
如下圖輸入的操作
2011-08-20 19:50:55
