  • 關于梁中側面鋼筋的標注問題
    梁有4跨,其中側面鋼筋布置如下:第1、2跨為2B12;第3跨為4B12;第4跨沒有,此情況如何標注側面鋼筋?向大家請教了
    這就要分開輸入信息,第1、2跨相同,可以用大括號中輸入數據,表示相應的跨位置。 “試過了,如果用大括號,軟件顯示輸入錯誤;如果用中括號,則變成4跨通長計算;并且軟件中有兩個輸入位置,一是側面通長筋,二是側面原位標注筋,"G2B12"應該是標注在“側面通長筋”位置吧!請教了。”,可以用大括號啊,你要進行“全角/半角字符”切換。我這是10.0是在“腰筋”欄輸入,你的2009“側面通長筋”應該是給大括號,“原位標注筋”是相應跨。 “不論是全角還是半角,大括號顯示的都是錯誤,并且您顯示的“G2B12[1-2]",我看像是中括號啊!”哦我搞錯了,是“ 中括號”。 “不好意思,用中括號,還是通長計算,第四跨又給算上了。”不可能,你看我圖片中的計算結果,你要檢查一下括號中的設置。
    于梁
    鋼筋布置
    2010-02-22 16:58:53
  • 在每跨標注腰筋的位置按設計要求標注數據,腰筋數字不同,梁的高度應該不同,修改梁高的同時,填寫腰筋的數據。我做了個圖,按照原來的格式,修改中括號內的數據,不會出現多余的錨固。
    2010-02-23 13:46:11
  • 我告訴你一個比較簡單的辦法,選擇這個梁后,點“屬性”,在側面鋼筋處輸入“G2B12",回車后選中次梁,點”平法表格”,然后在第3跨處,輸入4b12第四跨處不錄入信息。建議你還是多用2009抽鋼筋吧。
    2010-02-26 20:56:00
  • 根據設計圖紙中的要求進行標注.
    2010-02-27 08:14:43
主站蜘蛛池模板: 马尔康县| 永德县| 麦盖提县| 河间市| 自治县| 平塘县| 离岛区| 庆安县| 永城市| 米脂县| 库伦旗| 天祝| 大城县| 彩票| 邢台县| 迭部县| 永宁县| 敦煌市| 绥江县| 随州市| 沈阳市| 玛多县| 沾益县| 抚松县| 察哈| 册亨县| 旌德县| 三河市| 大洼县| 资阳市| 远安县| 剑河县| 大余县| 灵武市| 福建省| 义乌市| 西藏| 洪江市| 灯塔市| 天门市| 香格里拉县|
