jiaoying78 2011-03-12 12:35:15 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 728查看 4回答
關于梁標注
1、我畫完主梁,次梁也畫上了。為什么在平法標注表格里主梁沒有自動識別次梁呢? 2、次梁加筋和吊筋都要在平法標注表格里一跨一跨的輸入嗎?謝謝問題補充:你所謂的識別是什么意向? 吊筋自動生成在哪里設置呀。謝謝老師
已采納選擇梁構件 右鍵屬性 自動布置吊筋 設置好吊筋規格就可以了
2011-03-12 12:38:29
梁畫好后,應該先識別次梁,然后識別主梁,這樣就次梁加筋就有了,吊筋你可以用自動生成功能布置或修改
2011-03-12 12:37:27
提取(即識別)梁跨后粉紅色的梁會變成綠色的梁,然后在繪圖下有個自動生成吊筋,再按提示操作即可。
2011-03-12 13:08:26
1、畫完主梁,次梁也畫上了。你應先對次梁進行原位標注操作,然后再對主梁進行原位標注操作,這樣在平法標注表格里主梁才能自動識別次梁。 2、次梁加筋可以在計算設置中統一輸入加筋數量即可,吊筋都要在平法標注表格里一跨一跨的輸入或是在繪圖下有個自動生成吊筋按鈕,再按提示操作即可。
2011-03-12 19:13:01
在框架結構中有KLA-1 300*600 Φ8@200 2Φ25+(2Φ12) 是什么意思?為什么加括號 在廣聯達鋼筋算量中怎么輸入梁的信息 原位標注和平法標注中
梁中間的一個支座 右邊有兩個擔子筋 我想問下 我只在支座的右邊標上擔子筋,那支座的 左邊伸出來的擔子筋也應該和右邊的一樣, 軟件自動給加上嗎?
KL1(3) 200*550 B8@100/200(2) 2B18 原位標注中間跨上部筋左右原位標注為3B18,下部2B18,A8@100(2) 200*400
如圖所示是KL18的集中標注和原位標注信息,如果在圖紙中其他位置也有KL18,什么信息也沒標, 集中標注的信息按照之前的填寫。原位標注呢? 后來的KL18也要填寫原位標注嗎?
