  • 關于梁中側面鋼筋的標注問題
    梁有4跨,其中側面鋼筋布置如下:第1、2跨為2B12;第3跨為4B12;第4跨沒有,此情況如何標注側面鋼筋?向大家請教了
    這就要分開輸入信息,第1、2跨相同,可以用大括號中輸入數據,表示相應的跨位置。 “試過了,如果用大括號,軟件顯示輸入錯誤;如果用中括號,則變成4跨通長計算;并且軟件中有兩個輸入位置,一是側面通長筋,二是側面原位標注筋,"G2B12"應該是標注在“側面通長筋”位置吧!請教了。”,可以用大括號啊,你要進行“全角/半角字符”切換。我這是10.0是在“腰筋”欄輸入,你的2009“側面通長筋”應該是給大括號,“原位標注筋”是相應跨。 “不論是全角還是半角,大括號顯示的都是錯誤,并且您顯示的“G2B12[1-2]",我看像是中括號啊!”哦我搞錯了,是“ 中括號”。 “不好意思,用中括號,還是通長計算,第四跨又給算上了。”不可能,你看我圖片中的計算結果,你要檢查一下括號中的設置。
    2010-02-22 16:58:53
  • 在每跨標注腰筋的位置按設計要求標注數據,腰筋數字不同,梁的高度應該不同,修改梁高的同時,填寫腰筋的數據。我做了個圖,按照原來的格式,修改中括號內的數據,不會出現多余的錨固。
    2010-02-23 13:46:11
  • 我告訴你一個比較簡單的辦法,選擇這個梁后,點“屬性”,在側面鋼筋處輸入“G2B12",回車后選中次梁,點”平法表格”,然后在第3跨處,輸入4b12第四跨處不錄入信息。建議你還是多用2009抽鋼筋吧。
    2010-02-26 20:56:00
  • 根據設計圖紙中的要求進行標注.
    2010-02-27 08:14:43
主站蜘蛛池模板: 兰州市| 象山县| 阿尔山市| 吉水县| 同德县| 南投县| 张家口市| 安阳县| 苗栗市| 二手房| 景泰县| 淅川县| 新龙县| 楚雄市| 柘荣县| 大冶市| 卫辉市| 灵山县| 潞西市| 安顺市| 赤水市| 尚义县| 彩票| 综艺| 安岳县| 沅江市| 泗水县| 桦南县| 台安县| 辉南县| 涞水县| 唐海县| 朝阳区| 大兴区| 慈利县| 东城区| 怀安县| 电白县| 铁岭市| 孝义市| 扎鲁特旗|
