海洋 2011-08-20 17:49:38 | 湖北省 其他專業 | 11110查看 10回答
招標工程結算中新增項目綜合單價的組價,材料價格是按施工單位投標時所報材料價格還是按工程施工過程實際
招標工程結算中新增項目綜合單價的組價,材料價格是按施工單位投標時所報材料價格還是按工程施工過程實際材料價格組價。比如原招標基礎為帶基,后變更為滿堂基礎,滿堂基礎須重新組價?問題補充:能具體提供依據嗎?清單規范或法律法規
(10)
已采納按工程施工過程實際材料價格組價。比如原招標基礎為帶基,后變更為滿堂基礎,滿堂基礎須重新組價;
2011-08-20 17:50:56
你看下工程量清單計價規范P11 4。7。3因分部分項工程量清單漏項或非承包人原因的工程變更,造成增加新的工程量清單項目,其對應的綜合單價按下列方法確定。 1。。。。 2。。。。 3。。。。 按照這個規定材料價格是按施工單位投標時所報材料價格格組價。
2011-08-24 21:17:55
招標工程結算中新增項目綜合單價的組價,材料價格是按施工單位投標時所報材料價格還是按工程施工過程實際材料價格組價。比如原招標基礎為帶基,后變更為滿堂基礎,滿堂基礎須重新組價? 沿用投標文件中的材料價 依據有: 1、合同內的清單報價,里面的許多材料費可以在新的清單項目中沿用,如你所說到的基礎砼,不論基礎形式如何變化,砼材料價不應改變; 2、定額子目,雖然新增的清單項目出現了許多新的組價子目,但合同中有的,如果用到,應該沿用原合同中的價格。
2011-08-21 08:57:51
比如原招標基礎為帶基,后變更為滿堂基礎,滿堂基礎須重新組價,材料按照施工期間實際價格。
2011-08-20 17:56:16
滿堂基礎須重新組價,材料按照施工期間造價信息價格執行 【條文】 4.7.3 因分部分項工程量清單漏項或非承包人原因的工程變更,造成增加新的工程量清單項目,其對應的綜合單價按下列方法確定: 1 合同中已有適用的綜合單價,按合同中已有的綜合單價確定; 2 合同中有類似的綜合單價,參照類似的綜合單價確定; 3 合同中沒有適用或類似的綜合單價,由承包人提出綜合單價,經發包人確認后執行。
2011-08-22 15:54:33
這種情況還是要仔細看哈合同了,有些合同說的是按投標的價格,主要材料價格不可調。有的是按施工期間的工程造價信息價格進行結算。還是看哈合同吧
2011-08-23 00:41:19
依據雙方合同規定,一般材料價格漲幅不超過一定的比例,是不予調整的,仍按施工單位投標時所報材料價格,如果合同沒有類似規定,者按清單規則,施工單位承擔價的風險,按施工單位投標時所報材料價格執行,
2011-08-24 15:53:41
屬于重大設計變更,應該重新組價。材料應該按變更期間的實際價格進行組價。
2011-08-24 16:43:44
一般合同都會約定,有按重新生成綜合單價結算,有按定額取費讓利結算的,還有工程量控制在5%綜合單價不調整的。至于材料也是看漲幅多少來決定調不調整,如果合同沒明確,就要與建設單位協商。再參照08規范和當地的規范條文(一般當地都有自己的結算辦法)協商。這些內容從網上都可以下載,也可咨詢當地定額站。
2011-08-24 17:21:48
這個相當于圖紙做法有變更,變更部分重新組價,價格調整按照當時投標材差調整。
2011-08-24 17:54:33
