孤獨(dú)的狐 2014-06-24 18:03:51 | 湖北省 其他專業(yè) | 494查看 2回答
材料價格的問題
招標(biāo)文件與投標(biāo)文件不一致,結(jié)算時按什么價格調(diào)整。如果說合同內(nèi)按投標(biāo)單價結(jié)算,那么像(1、變更部分,材料價格遵循合同內(nèi)么,2、簽證部分,是按合同內(nèi)還是按實際施工過程按信息價結(jié)算?)如果有依據(jù),請標(biāo)明出處,求解惑
招標(biāo)文件與投標(biāo)文件不一致,結(jié)算時按什么價格調(diào)整。 招標(biāo)文件怎么會與投標(biāo)文件不一致呢?招標(biāo)文件是建設(shè)單位招標(biāo)時發(fā)出的文件投標(biāo)單位應(yīng)該按照招標(biāo)文件的內(nèi)容編制預(yù)算書進(jìn)行投標(biāo),否則應(yīng)為廢標(biāo)。
如果不是總價包干合同,應(yīng)該遵循市場價格規(guī)律,材料應(yīng)該按施工期間的市場價格進(jìn)行調(diào)整(包括變更、簽證部分)或按合同約定方式進(jìn)行調(diào)整。
2014-06-30 16:02:28
答:一、變更部分,材料價格遵循合同的約定執(zhí)行。里面有很詳細(xì)的描述的。二、簽證有兩種,一種總價簽證。這種只能計取稅金。一種按投標(biāo)時的單價,另按市場信息價補(bǔ)退。
2014-06-24 19:35:26
