偉偉 2015-02-28 10:15:51 | 湖北省 其他專業 | 4555查看 1回答
清單計價模式下因工程變更組成新的綜合單價時材料價格如何確定?
工程量清單規范9.3.1條“因工程變更引起已標價工程量清單項目或其工程量數量發生變化時,應按下列規定調整:3、已標價工程量清單中沒有適用也沒有類似于變更工程項目的,應由承包人根據變更資料、計算規則和計價辦法、工程造價管理機構發布的信息價格和承包人報價浮動率提出變更工程項目的單價,并報發包人確認后調整。”,請問:如果因工程變更需要組成新的綜合單價,其綜合單價中材料價格是按招投標時的材料信息價組價,還是工程變更時的材料信息價組價。
如果合同中有,要按合同中的材料單價,也就是按招投標時的材料信息價組價。
2015-02-28 11:06:21
