森林的顏色 2011-08-20 11:09:19 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1025查看 6回答
如圖所示,圖紙中標注的是2跨,我卻認為是一跨?若是兩跨,在兩個梁相交的地方還有必要設置次梁加筋嗎?
如圖所示,圖紙中標注的是2跨,我卻認為是一跨?若是兩跨,在兩個梁相交的地方還有必要設置次梁加筋嗎?請高人幫我分析一下?
(6)
已采納L1是次梁,是以WKL27(主梁)為支座的..那奇怪的就是次梁的高度比主梁還高..相交的地方是需要加附加箍筋的
2011-08-20 11:13:18
一跨 WKL27是以它為支座的 而不是它的一個支座點 個人認為加上吧 反正圖紙上有 施工也一定加了
2011-08-20 13:28:14
個人認為照圖紙看來L1成為了主梁而WKL27卻成為次梁卻是不合常理的,如果說L1為次梁那么就是兩跨了但是就沒必要加箍筋了
2011-08-20 15:36:38
在實際是設計把概念模糊了,圖中WKL實際為短肢剪力墻上的一個連梁,搭在L1上,不要把連梁當框架梁構造施工。L1為一跨。
2011-08-20 21:12:43
我覺得也是一跨!!!!
2011-08-20 11:10:46
應該是倆跨的,因為它是支撐在WKL27上的
2011-08-20 11:13:23
