33****@qq.com 2011-06-20 15:26:38 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 408查看 3回答
梁的配筋問題
麻煩問下,在一跨梁的一端集中標(biāo)注為2b14,另一端沒標(biāo),是左右卻省對稱么,如果是兩跨梁,只在中間支座的左側(cè)標(biāo)注為2b14,那兩跨梁的左右集中標(biāo)注都沒有,也是2b14么?,謝謝
已采納集中標(biāo)注是整條梁通長的 你說的是原位標(biāo)注的吧,支座處只標(biāo)注一邊的話,另外一邊也是一樣的,在軟件中只要輸入一邊就行
2011-06-20 15:32:26
集中標(biāo)注2B14,就是梁的上部通長筋為2B14
2011-06-20 15:28:38
麻煩問下,在一跨梁的一端集中標(biāo)注為2b14,另一端沒標(biāo),是左右卻省對稱么,如果是兩跨梁,只在中間支座的左側(cè)標(biāo)注為2b14,那兩跨梁的左右集中標(biāo)注都沒有,也是2b14么?,謝謝 回復(fù):2B14是集中標(biāo)注的通長筋所以一段標(biāo)注,另一端沒有標(biāo)注,那么也是2B14
2011-06-20 15:31:40
