adad 2018-07-12 15:42:44 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 629查看 1回答
鋼筋算量里面,梁跨支座問題
如圖所示,這跟梁是2跨,但是上面的那個地方?jīng)]有支座怎么辦,上面的那個是多孔磚墻體
補(bǔ)充問題: 傳不了圖片。、、大概就是一個兩跨框架梁,第一跨有兩個柱當(dāng)支座,但是第二跨伸出去,那塊地方圖紙沒有畫柱子,只有墻體在哪里
已采納可以使用設(shè)置梁支座的功能設(shè)定支座。
2018-07-12 15:46:01
請教次肋梁支座鋼筋是在原位標(biāo)注里面畫函數(shù)在軟件里面的次肋梁支座鋼筋里面設(shè)置
請教次肋梁支座鋼筋是在原位標(biāo)注里面畫函數(shù)在軟件里面的次肋梁支座鋼筋里面設(shè)置 補(bǔ)充問題:軟件里面的空心樓蓋里面的次肋梁支座鋼筋是做什么用途的
承臺梁是否能以樁為支座· 當(dāng)沒有承臺為支座 軟件自動生成以樁為支座時 跨數(shù)是否會影響鋼筋算量
這是承臺梁·我用軟件該怎么處理這樣的鋼筋呢 用梁處理就有遇支座問題·· 那么承臺梁是否能以樁為支座· 當(dāng)沒有承臺為支座 軟件自動生成以樁為支座時 跨數(shù)是否會影響鋼筋算量
