ttxsh 2011-08-19 18:07:46 | 山東省 其他專業(yè) | 3474查看 5回答
避雷支持卡
避雷網(wǎng)安裝定額工作內(nèi)容中包括:平直、下料、測位、打眼、埋卡子、焊接、固定、刷漆。請問此處卡子是成品嗎?我查了一下定額子目,輔材中含鍍鋅扁鋼支架-40*3含量2.8kg每10m避雷網(wǎng)(避雷網(wǎng)沿女兒墻支架敷設(shè))?現(xiàn)場制作的避雷支持卡定額怎樣調(diào)整?本工程避雷支持卡用的是Φ12鍍鋅圓鋼制作,每處長250mm。請問怎樣套定額或定額怎樣調(diào)整?謝謝!!我不明白的是:定額中考慮的如果是成品避雷支持卡的話,我們現(xiàn)場制作的支持卡多消耗的人工怎么補償?
已采納1、現(xiàn)場制作的避雷支持卡可以套鐵件制作、安裝; 2、定額里支持卡含量乘0;
2011-08-19 20:17:48
避雷網(wǎng)安裝定額中綜合考慮了卡子的制安,原則上是不允許調(diào)整的,要是你調(diào)整可以參考一般鐵構(gòu)件制安項
2011-08-19 20:24:21
個人看法:有聯(lián)系單或有關(guān)規(guī)定要用Φ12鍍鋅圓鋼作支撐可以算,沒有聯(lián)系單或有關(guān)規(guī)定不給算,還得換算一下那個耗材多,如果是Φ12鍍鋅圓鋼消耗少的話還可以扣除一點。哈哈!
2011-08-19 19:02:02
按延長米計算即可.定額含量不需調(diào)整.
2011-08-20 06:48:26
1、所述定額子目中的卡子不是成品,而是子目的輔材表中含量的鍍鋅扁鋼。 2、該扁鋼制作卡子是在施工現(xiàn)場根據(jù)實際進行下料制作的,因此現(xiàn)場制作是不能進行調(diào)整的。 3、現(xiàn)場采用d=12的導(dǎo)線圓鋼作為卡子,如果是設(shè)計明確要求如此時,按理是可以進行材料費換算調(diào)整的,但必須建設(shè)單位認(rèn)可;可是制作是不能另行計算費用的。 假如是施工單位自行變更使用鍍鋅圓鋼代替鍍鋅扁鋼的,則不能進行材料費的調(diào)整。 4、定額子目中明確在輔材表內(nèi)包含鍍鋅扁鋼含量,就是避雷的支持卡子的使用材料,不存在人工補償。
2011-08-20 09:28:07
