ttxsh 2011-08-05 08:03:24 | 山東省 其他專業 | 2531查看 2回答
避雷支持卡
避雷網安裝定額工作內容中包括:平直、下料、測位、打眼、埋卡子、焊接、固定、刷漆。請問此處卡子是成品嗎?我查了一下定額子目,輔材中含鍍鋅扁鋼支架-40*3含量2.8kg每10m避雷網(避雷網沿女兒墻支架敷設)?現場制作的避雷支持卡定額怎樣調整?本工程避雷支持卡用的是Φ12鍍鋅圓鋼制作,每處長250mm。請問怎樣套定額或定額怎樣調整?謝謝!!
不需調整定額里面的含量;首先你的避雷網使用什么材料敷設(如扁鋼或圓鋼),確定后,先套取避雷網安裝敷設定額,你所指的實際中發生的避雷支持卡可按實際數量加緊避雷網安裝敷設量里面去,然后再在后面補充敷設主材時把按實發生的這些圓鋼的工程量補充到圓鋼補充主材里面去就可以了。
2011-08-05 12:07:54
避雷支持卡沒有單獨的定額子目,一般是不算的,因為避雷網里面已經含支架了,要算的只有把工程量算出,加到避雷網里面就行了。
2011-08-05 08:28:53
