溫暖的雪 2011-05-29 11:02:48 | 山東省 其他專業 | 628查看 5回答
避雷接地跨
避雷接地跨接線這個定額是算的什么
已采納避雷接地跨接線這個定額是算的是管道的跨接地線。例如。兩片法蘭之間由于了橡膠墊,構不成導體了,就需要焊接一個銅片構成導體。
2011-05-29 11:09:24
是考慮接地跨接線的人工和材料費,按數量計算
2011-05-29 11:07:29
跨接線就接地母線遇到障礙的時候能跨越過去,使其順利接地連接 一般以處為單位!
2011-05-29 11:11:51
1、避雷接地跨接線:是兩個金屬體(機柜、橋架、線槽、鋼筋、金屬管等)之間的接地金屬連接體(導線、圓鋼、扁鋼、扁銅等)。指接地母線遇有障礙(如建筑物伸縮縫,沉降縫等)需跨越時相連接的連接線,或利用金屬構件,金屬管道作為接地線時需要焊接的連接線;常見的接地跨線有伸縮(沉降)縫、管道法蘭、吊車鋼軌接地跨接線等,計算工程量按“處”為單位; 2、接地跨接線適用于:避雷針和引下線連接; 易燃氣體管法蘭之間的連接;接地線和金屬體的連接;焊接接地螺栓;避雷帶與引下線連接; 3、你的這個避雷接地跨接線,說的是避雷針和引下線連接、避雷帶與引下線連接;
2011-05-29 11:19:55
讓整棟建筑導體的東西連接成一個整體,達到防雷的規范要求。 工程量是按處計算的。
2011-05-29 11:42:03
