  • 一般現澆構件中化學植筋怎么樣進行考慮?哪些地方進行設置?是按鋼筋算法一樣計算嗎?套什么定額
    None
    植筋就是種植鋼筋,為了加固建筑物或是續建,在原建筑上鉆孔,插入鋼筋,用特用膠水灌縫,使鋼筋錨固在其中,鋼筋和原建筑將成為一體。 具體規范見:JGJ 145-2004 混凝土結構后錨固技術規程參考資料:http://www.bzfxw.com/soft/sort025/sort035/3514707.html1. 鋼筋植筋介紹: 植筋是在鋼混凝土結構上鉆孔,采用結構膠將一定長度的鋼筋(或螺栓)錨固在結構孔內的工藝(如同預埋效果)。 由于植筋施工工藝簡便,效果明顯,設計人員可以運用植筋技術對已有鋼筋混凝土結構進行加建、改建和加固;也有些施工隊為了加快施工進度,對填充墻的拉結筋,在施工時不綁扎,而待日后植筋。總之近年來植筋的應用越來越多。但這一技術到目前為止還沒有相應的施工技術標準,使得植筋的施工工藝無章可循,本文通過質量檢測試驗(拉拔試驗)的典型工程實例,介紹植筋在施工中容易出現質量問題的環節,并分析成因,就其操作工藝提出質量控制的關鍵工序,供施工人員參考。 2.工程實例   2.1 西安新城產業園某工2樓加層   ⑴ 植筋概況   該工程原設計為十一層,后由于資金原因施工為十層;現對其進行加層,所加層為鋼結構鋼柱通過植筋與 原有柱子連接,植筋直經為 φ25,植筋深度為250mm,每柱植筋4個。在植筋全部完成后,業主委托檢測單位對植筋進行拉拔試驗,但發現有40%的植筋不滿足設計要求,直接拔出。   ⑵ 問題分析   從拔出的鋼筋狀況來看,其主要原因是該加層為露天原屋面上有灰塵、泥土,鉆孔完成后,由于下雨好多孔內進了泥水,而施工人員未進行有效的清理,從而影響了粘結質量。  2.2 西安開發區某廠房墻拉筋植筋   ⑴ 植筋概況   由于施工時施工方未預埋填充墻拉結筋,現通過植筋補上。植筋直徑為φ10,植筋位置為柱子,植筋深度為100mm。植筋一部分完成后通過試驗發現有80%不符合要求。   ⑵ 問題分析   從拔出鋼筋的狀況和對施工人員的調查發現。該工程植筋施工時由于施工人員認為是墻拉筋,非主要結構構件,而未按技術要領進行操作,不是往孔內先注膠,后插筋,而是將結構膠抹在鋼筋表面,再隨便插入孔內,導致植筋孔內結構膠不密實而影響其粘結力。 2.3 某建筑物立面增加挑檐   ⑴ 植筋概況  沿該建筑物一層頂圈梁植入φ10鋼,植筋深度為100mm。通過試驗發現有30%達不到設計要求。   ⑵ 問題分析   通過現場觀察和對工人調查,發現施工程序均正確,后有人提出是不是建筑物年代已久,混凝土標準號為C20,植筋深度為10d考慮是否太淺。經大家討論決定按13d施工一部分。通過試驗該部分植筋均滿足要求。 3.施工工藝流程: 彈線定位→鉆孔→洗孔→鋼筋處理→注膠→植筋→固化養護→抗拔試驗→綁鋼筋澆筑混凝土 4. 施工技術   通過對上述多個典型工程實例的分析總結,筆者認為植筋的施工質量控制有以下方面:   ⑴ 鉆孔:檢查構件混凝土強度,必須達到C20以上。按照設計要求確定鉆孔的位置,孔徑和深度,外側孔壁與鋼筋混凝土構件邊緣間的寬度≥5mm以上,鉆孔后的孔壁完好無裂縫和蜂窩等。其質量控制關鍵是鉆孔孔經應比植入鋼筋直經大4-6mm,鉆孔深度為混凝土強度≥C30時為10d,小于C30時為13d。   ⑵ 清孔:鉆孔后應立即清理,用刷子擦孔壁灰粉,并用壓縮空氣吹凈鉆孔內的灰粉,然后用干凈物體臨時封堵孔口,以防塵土,砂粒等雜物落入。質量控制關鍵為鉆孔必須清掃干凈,以增強孔壁與結構膠的粘結力。   ⑶ 植筋表面處理   植筋應先通過物理試驗,采用機械法或鋼絲刷除去植筋表面鐵銹和氧化層,然后用丙銅除去殘留油污,經處理的鋼筋應盡快植入孔內,避免再次污染。質量控制關鍵是鋼筋植入部分表面干凈,以增加與結構膠的粘結力。   ⑷ 結構膠灌注   大多數結構膠為雙組分材料,用長嘴器具深入成孔底部,通過擠壓器將膠在孔內從里到外漸漸填孔并排出空氣,注膠量為孔深的1/2~1/3。質量控制關鍵是從底開始注膠,膠體不得有氣泡存在。   ⑸ 鋼筋植入   將處理好的植筋緩慢旋入孔內預定深度。質量控制關鍵是植筋必須緩慢旋入。   ⑹ 養護固化   已植入孔內的鋼筋在常溫下養護,直至使用的結構膠到固結的規定時間。其質量控制關鍵是保證固結時間,中間不得擾動。 5. 結束語   植筋施工工藝在設計、材料、施工、驗收等環節上尚未制定有關的技術標準,我們通過實際中發現的問題,分析其成因,總結了一些經驗力求在標準頒布前使人們在施工時注意,以減少工程事故的發生。
    2011-08-18 20:15:54
主站蜘蛛池模板: 梁平县| 绵阳市| 大名县| 崇明县| 晋州市| 横峰县| 年辖:市辖区| 汉沽区| 龙泉市| 寿光市| 黑河市| 万荣县| 太白县| 浪卡子县| 襄樊市| 新蔡县| 巴中市| 辽阳市| 韶山市| 平顶山市| 辽源市| 旬邑县| 加查县| 巴青县| 浮山县| 敖汉旗| 太原市| 梅河口市| 海安县| 濉溪县| 东乌| 衡阳县| 巴林左旗| 长春市| 常德市| 永善县| 曲沃县| 麟游县| 武义县| 新绛县| 白山市|
