pqxy14 2012-06-28 09:09:04 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2474查看 1回答
框架剪力墻結構中墻、柱、梁鋼筋設置問題!!!!!
框架剪力墻結構中墻、柱、梁鋼筋設置問題!!!!! 1、在框架剪力墻結構中,填充墻一般都要設置鋼筋嗎??在填充墻的鋼筋是不是就是砌體加筋呢?? 2、框架梁和非框架梁在計算鋼筋的時候有什么差別么??如果有,差別從何而來??框架梁的判定是根據圖紙上KL,WKL來選擇,還是擱在柱上的都是框架梁呢??一般軟件提示要轉成框架梁的時候,應該怎么處理呢?? 3、為什么用“點”的命令畫板的時候,提示經常說不是封閉區域呢?? 4、在計算剪力墻鋼筋的時候,有的剪力墻是由YYZ+Q來組成的,那暗梁應該怎么配置呢??廣聯達顯示的時候,只能在Q的構件上看到暗梁。 謝謝,無盡感謝!!!!問題補充:1、關于砌體加筋中南標是怎么定義的呢?? 2、一般來說,擱在框柱上梁是框架梁么?? 有的圖紙上梁是擱在剪力墻上,但是按照編號的意思來理解,就是連梁。那我需要按照軟件提示變成框架柱么?? 3、我畫的時候明明是封閉的啊~~~求其他解釋! 4、圖紙上面是要求通長布置,但是軟件布置的時候我看到的依然只有在Q的上面才有布置暗梁。比較鋼筋結果,我發現好像是一樣的~~求解釋!!!!!!!!
已采納填充墻是根據圖紙要求設置,不是通長布置砌體壓筋的,必須定義砌體加筋布置。 框架梁和非框架梁區別看圖集,框架梁上下鋼筋是在端頭彎折15*d,非框架梁下部鋼筋是錨固12*d。根據圖紙梁的編號KL、WKL形式確定框架梁與屋面框架梁。 只有你繪制各種構件沒有交接上,例如;梁、連梁、墻、墻柱等著畫圖時沒有交接(封閉),用“點”的命令是布置不上板的。 框剪結構是有墻柱(YYZ)和墻(Q)組成,墻柱上加強剪力墻端頭的,暗梁是加強墻頂部的,根據圖紙要求布置暗梁。
2012-06-28 09:35:03
