juan 2011-03-11 11:38:58 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1080查看 6回答
廣聯達鋼筋抽樣軟件中的現澆構件導入到圖形算量軟件中,為什么量有所改變?
我把廣聯達鋼筋抽樣軟件中的現澆構件導入到圖形算量軟件中, 如:梁、板、柱……導過去之后,為什么計算后,它的清單量,與定額量不一樣呢?每層構件的清單量要比定額量還大很多…… 我查看了一下計算式后,它的定額量是扣減了板的……但是也不是很清楚,請問下,該怎么樣處理呢?以哪個量為準?計算規則或者哪里是要設置嗎?該怎么樣設置? 謝謝各位了!問題補充:計算規則我也沒有動它,是按軟件自動算的?到底以哪個量為主呢?是定額量嗎?那怎么與清單量相隔那么多呢? 謝謝回答
(6)
已采納查看下計算設置,對于常規的砼構件,二者不應該差很多,而且總的砼量應該一致。不然的話就是計算設置里面的扣減關系修改了
2011-03-11 13:55:47
答:清單工程量的計算規則與定額不一樣 工程那肯定會有出入的
2011-03-11 11:46:41
只要計算設置和規則你沒動他,應該是一樣的
2011-03-11 11:47:28
清單工程量一般與定額工程量不一樣,定額規則會準確一些,因為清單規范比較籠統,說的很簡單。
2011-03-11 15:03:33
應該是設置出了問題。
2011-03-11 12:34:22
檢查下清單和定額的計算規則是否一致。
2011-03-11 11:47:33
