hare_0909 2011-08-18 10:30:20 | 湖北省 其他專業(yè) | 670查看 4回答
圍墻腳手架
室外有一段框架圍墻,圍墻高5m,砼柱截面尺寸為400*600,圍墻頂部有一道500*500的梁,圍墻為240厚磚砌,兩面粉刷,請問砼柱、梁、圍墻各套哪些腳手架?(湖北)
一般套取雙排腳手架即可。
2011-08-18 10:31:16
套用里腳手架 定額項,按照圍墻投影面積 計算工程量 即可;
2011-08-18 10:31:13
砌筑套砌筑腳手架,雙排,水平投影面積計算,如果需要抹灰的就套抹灰腳手架
2011-08-18 13:18:37
直接套用圍墻里腳手架定額就行了,按照投影面積算就可以了。
2011-08-18 17:02:45
