小凱 2010-05-24 09:15:15 | 湖北省 其他專業 | 859查看 6回答
圍墻腳手架的問題?(湖北)
圍墻算不算腳手架?什么情況下算?高度多高才算?套什么定額?謝謝......
(6)
已采納圍墻超過1.2米高就要計算腳手架。套單排里腳手架,如果墻厚2磚以上,或者是石墻,再增加一面里腳手架。是的。
2010-05-24 09:19:06
圍墻腳手架按照內墻腳手架計算。
2010-05-24 09:18:53
我們這是高度超過1.3m才計算的!套單排里腳手架!
2010-05-24 09:19:12
超過1.2M的墻體可以計算腳手架,如果墻厚超過二磚時,需要計算雙面腳手架。
2010-05-24 09:21:08
圍墻高度超過1.5米就要計算腳手架,按圍墻高度計算雙排腳手架
2010-05-24 09:20:30
圍墻計算腳手架 高度以自然地坪至圍墻頂,如圍墻頂上裝金屬網的,高度算到金屬網頂,長度啊圍墻的中心線,以平方米計算。不扣除圍墻門所占的面積,但獨立門柱砌筑用的腳手架也不增加。 定額2003的是根據實際情況選用外腳手架單排或雙排(適當高度范圍內)。
2010-05-24 09:25:39
