dym19700609 2010-07-20 10:14:35 | 湖北省 其他專業 | 528查看 5回答
外墻腳手架
請教高手,在單獨計算外墻抹灰腳手架時,突出陽臺的長度是否算進外墻長度里。
已采納請教高手,在單獨計算外墻抹灰腳手架時,突出陽臺的長度是否算進外墻長度里。? 答:先糾正一下你的問題,愿話“。。。突出陽臺的長度。。。”是否改成“。。。突出的陽臺長度。。。”。這樣才比較好理解 這個問題的關鍵是你查查你們當地定額關于 外墻抹灰腳手架的計算規則。我們這里是規定:按垂直于外墻面的投影面積計算。假如你們的計算規則也是這樣,就是說外墻抹灰腳手架和陽臺沒有關系,只是和墻面有關。
2010-07-20 10:58:37
這樣的情況本人認為應該是計算的 是單獨計算腳手架的 側面應該不少的
2010-07-20 10:33:58
需要計算進去
2010-07-20 10:15:42
應該計算的是陽臺的寬度,而不是長度,
2010-07-20 10:39:38
在單獨計算外墻抹灰腳手架時,是按照外墻面的投影面積計算的,突出陽臺的長度是不應該算進外墻長度里的。
2010-07-20 10:16:43
