浩子 2010-05-19 16:32:46 | 湖北省 其他專業 | 10458查看 7回答
圍墻超過多高計算腳手架
圍墻超過多高應計算里腳手架?湖北
(7)
已采納圍墻超過1.2米時,就應計算腳手架 因為是考慮施工的方便性,一般人立著砌墻到1.2米也就是齊胸的部位比較方便,如果再往高處就費力了,已不正常了,所以才規定超過1.2米計腳手架的,施工方案也是超過1.2米要搭設腳手架的,超過人的身高也能砌的,那不是勞動強度加大了,工作效率也大大下降了嗎,也就是個度的問題吧。
2010-05-19 16:41:56
自地面超過1.2米時,就應計算腳手架; 所以定額規定1.2米一下不計腳手架,1.2米以上人不便施工了,才需要腳手架的。
2010-05-19 16:49:35
圍墻腳手架,按相應的里腳手架定額計算。其高度應以自然地坪至圍墻頂,如圍墻頂上裝金屬網者,其高度應算至金屬網頂,長度按圍墻的中心線,以平方米計算。不扣除圍墻門所占的面積,但獨立門柱砌筑用的腳手架也不增加。
2010-05-19 16:39:24
一般定額規定,1.2米以上計算。
2010-05-19 16:51:03
當砌筑作業高度超過1.2米時就可以計算腳手架項目了,本條適用于所有砌筑項目,無論是建筑結構墻還是圍墻等。
2010-05-19 17:19:24
圍墻一般滿足1.8米高就要計算腳手架。
2010-05-19 17:24:01
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
