huyu1971 2011-08-18 10:05:46 | 四川省 其他專業(yè) | 544查看 4回答
合同價(jià)格采用了包干價(jià),施工過程中發(fā)生了工程量的變化,請問,其中變化的部分怎么確定價(jià)格
None
合同采用包干價(jià)格就是包死的價(jià)格,工程量,材料價(jià)格發(fā)生變化都不予調(diào)整的,除非增加工作內(nèi)容或則設(shè)計(jì)變更在原合同里面沒有的內(nèi)容可以增加
2011-08-18 10:11:37
根據(jù)你所述,你得看這個(gè)引起你們工程量變化的原因是什么,是設(shè)計(jì)變更、工程洽商還是現(xiàn)場簽證的內(nèi)容等,如果是上述內(nèi)容,則可以在結(jié)算時(shí)候根據(jù)實(shí)際發(fā)生增加的工程量來計(jì)算,但是你提到了合同的綜合單價(jià)包干,這意味著你所發(fā)生的增加項(xiàng)的工程量的單價(jià)是沒法改變了,合同約定的是多少就是多少,如果你合同內(nèi)提到綜合單價(jià)報(bào)告,而工程量按實(shí)結(jié)算的字眼的話,這個(gè)就代表你不管有無變更、簽證的情況,最后結(jié)算按照竣工圖據(jù)實(shí)結(jié)算,算出比合同工程量多的部分也是要計(jì)入的,只是不考慮調(diào)整單價(jià)而已,如果有變更、簽證或洽商內(nèi)容則是更有力的依據(jù)調(diào)整了;如果你想單價(jià)也符合你的要求且工程量也調(diào)整的話,那就要看你增加的工作項(xiàng)目是否在簽訂合同清單內(nèi)包含有,如沒有則可以像甲方提出走新增單價(jià)的方法來處理,這樣單價(jià)由你們上報(bào)甲方審核,此時(shí)肯定比投標(biāo)時(shí)的單價(jià)更有周轉(zhuǎn)的空間。
2011-08-18 10:32:48
工程量變化是按包干價(jià)預(yù)算確定單價(jià)再*上工程量就可以了。
2011-08-18 11:09:42
應(yīng)依據(jù)合同的對于費(fèi)用的調(diào)整的約定是否做調(diào)整,如何調(diào)整。
2011-08-18 16:46:07
